Hola buenas tardes, tengo unas imágenes capturadas con una cámara Zenmuse XT2, posteriormente genere el respectivo mapa de reflectancias con el software, lo que quisiera saber es que algoritmo utiliza la calculadora de indices de Pix4D para generar este tipo de resultados.
Hi, Let me know if it is okay if I answer in english ![]()
The index map for the thermal map will have the same result as the reflectance map if you are using rjpeg mages. You will get absolute temperature in degree celcius. Pix4D uses the radiometric information in the rjpeg images (we use a FLIR SDK) and does the correction of the temperature values in the reflectance and index maps.Let me know if it answers your question.
