Buenos días,
Trataré de contestar a sus preguntas:
- Desplazamientos en Google Earth:
He analizado los dos informes que has subido.
En el caso del proyecto térmico lo que ocurre es que los valores optmizados de la cámara son totalmente distinitos a los iniciales:
La focal pasa de los 13 mm originales a 38.6 mm, es decir mas del doble.
Esto tiene repercusión en la escala del proyecto que junto al hecho de no tener GCPs hace que el resultado sea erróneo.
Cuando ocurre esto, la recomendación es utilizar “All prior” que fuerza al software a no cambiar demasiado los valores iniciales durante el ajuste.
Mi recomendación sería repetir el proceso utilizando ese parámetro.
En el caso del proyecto RGB, lo que está ocurriendo es que las conexiones entre imágenes no son nada buenas y además hay imágenes que no quedan calibradas:
Probablemente esto ocurra porque estás usando el método “alternative” como calibration method. Dicho método está optimizado para terrenos llanos (puede fallar en zonas ondualdas) y no estoy seguro que este lo sea.
Mi recomendación sería procesar de nuevo con “standard” en vez de alternative. Por otra parte al ser un terreno con vegetación, recomendaría utilizar una escala de imagen de “1/2” en vez de “1” que es lo que estás utilizando.
- Proyecto Sequoia
Cuando se utiliza la cámara Sequoia, el software detecta automáticamente esa cámara (está en la base de datos) y la define como rig. Lo que aparece es algo parecido a esto:
Creo que lo que está ocurriendo en tu caso es que por algún motivo, no se estña detectando como rig y por eso el mensaje de que las posiciones son las mismas.
Para ver lo que está pasando necesítariamos 3 imágenes completas, es decir, 3 grupos de imágenes con todos los canales.Te pediría que las subieras al mismo onedrive y nos avises cuando esté listo.
Un saludo.
