Buenos días,
Me gustaría saber la ubicación correcta de los GCPs en un edificio, para realizar un Modelo 3D del mismo. Se podrían tomar como GCPs los vértices del edificio? o cual seria la distribución de puntos mas recomendable?
Gracias.
Buenos días,
Gracias.
Buenos días,
Entiendo que la intención es realizar un modelo 3D de todo el edifício y no solo de una fachada.
Lo ideal sería tener GCPs distribuidos en todas las fachadas. No sé lo fácil o difícil que será en este caso tener GCPs (si el lugar es accesible, si se pueden poner dianas, etc) pero lo ideal sería tener 4 puntos en cada fachada cerca de las esquinas. Siempre es mejor tener los GCPs en zonas “llanas” por lo que trataría de evitar los vertices y buscaría líneas o marcas que pueda haber en otras zonas. No obstante a veces no hay otra opción.
Por último, quizás estos dos blog post puedan también ayudarte para tu proyecto:
https://www.pix4d.com/blog/3d-building-surveying
https://www.pix4d.com/blog/3d-model-complex-structure
Un saludo.
