Nube de puntos duplicada
Buenos dias
Despues del paso 1, al verificar la nube de puntos sale con doble capa, como se puede solucionar esto? esto afecta la precision de los GCP y distorsiona la Ortofoto al final del procesamiento
Hola Diego,
Aquí puedes encontrar más información y soluciones sobre este problema: 2 layers in point cloud
Prácticamente, tienes que Añadir unos puntos de paso (MTPs) y Reoptimizar.
Espero que sea de ayuda :slight_smile:
Wow, this is the 3rd thread in just over 1 week on this exact same issue.  Ultimately you MIGHT get MTPs to work or you can try merging projects to handle the different quality of pictures, but the real issue is data capture.  The acquiring of the pictures is by far the most important part of the workflow and with such easy tools like Pix4Dcapture, I am beginning to wonder if people are forgetting that 75% of a job is pre-planning…not just software plug and chug.
