Como trasladar todo el bloque sin tener GCP conocidos.
Buenos días,
¿Existe alguna manera de desplazar todo el modelo, una vez procesado, en especial de las direcciones (Z), sin introducir GCP’s?
El caso es que no me deja un recuento completo con un solo punto de referencia y coordenadas conocidas.
muchas gracias
Hola Nacho,
No estoy segura de entender bien lo que estás preguntando. Necesito más información:
  • A qué te refieres con “un recuento completo”?
  • ¿Tu proyecto tiene imágenes con geoetiquetas?
  • ¿Tienes un sistema de coordenada vertical que quieres introducir en el proyecto?
  • ¿Con respecto a qué quieres desplazar el modelo 3D (malla 3D con textura)? ¿O es al introducir el modelo en otro software que te das cuenta de un desplazamiento?
  • ¿Tienes un solo punto de referencia con coordenadas conocidas, cierto? Es verdad que el software sólo toma en cuenta puntos de apoyo para la reconstrucción cuando un proyecto tiene al menos 3. Los ignora si hay menos.
Gracias por tu ayuda.
Entiendo que se refiere a un desplazamiento (traslación) en bloque de todo el modelo/trabajo, a través de una coordenada en Z conocida su diferencia real (entre el modelo y la realidad).
Hola,
Si se conoce el desplazamiento vertical entre la posición calculada y la real del modelo, es posible:
  1. Editar la altitud de las imágenes antes de ejecutar el Paso 1 (agregando el cambio en la geolocalización de la imagen). Esto es sencillo, pero la precisión de las coordenadas verticales se pierde, lo que significa que todas las geoetiquetas tendrán la misma altitud.
  2. Exportar de la geolocalización de la imagen usando la opción To File…. Edite el desplazamiento en el software externo, por ejemplo, Excel. Vuelva a importar las imágenes con valores de coordenadas actualizados utilizando la opción From File…
  3. Agregar el desplazamiento en el menú del sistema de coordenadas estableciendo la Geoid Height Above the Ellipsoid.
