INGLES:
I have a problem when processing thermal images and I can’t locate the fault.
First of all, let me say that I have a permanent license for Pix4D mapper, I am not using a trial version or a finalized license.
I use version 3.0.17, which was the one that the company acquired in its day to work on precision agriculture issues.
As I mentioned, I have problems when generating the processing of thermal images captured with the Yuneec CGOET thermal camera.
We have had more work with thermal images and we have always finished with the orthomosaic. In this case, the flight was carried out correctly and the resulting images (in 3 formats Tiff, JPEG, JPG) seem to be all correct (including georeferencing).
Attached I send quality report of the process. To do this, TIFF images have been selected, with optimal and slow processing, uncalibrated camera (this thermal camera is not needed), correct georeferencing check, among others.
I request you to study it and tell me where the error may be.
Thank you very much
All the best
ESPAÑOL:
Buenas tardes,
Tengo un problema a la hora de procesar imágenes térmicas y no se localizar el fallo.
Antes de nada, decir que tengo una licencia permanente de Pix4D mapper, no estoy usando versión de prueba o licencia finalizada.
Uso la versión 3.0.17, que fue la que la empresa adquirió en su día para trabajar en temas de agricultura de precisión.
Como comentaba, tengo problemas a la hora de generar el procesamiento de imágenes térmicas capturadas con la cámara térmica CGOET de Yuneec.
Hemos tenido más trabajos con imágenes térmicas y siempre nos ha finalizado con el ortomosaico. En este caso, el vuelo se realizó correctamente y las imágenes resultantes (en 3 formatos Tiff, JPEG, JPG) parece que está todo correcto (georreferenciación inclusive).
Adjunto envío informe de calidad del proceso. Para ello, se han seleccionado las imágenes TIFF, con procesamiento óptimo y lento, cámara sin calibrar (no hace falta a esta cámara térmica), comprobación de georreferenciación correcta, entre otros.
Solicito puedan estudiarlo y decirme dónde puede estar el error.
Muchas gracias
Un saludo
termi_viña_report_tiff.pdf (348.5 KB)
