Error de Red - Parrot Bebop 2
Saludos a todos!
Alguien podría indicarme la manera de resolver el siguiente error:
‘Warning w9021b: DataSender - Network Error - code: 400, Error: Error transferring https://tracking.pix4d.com/v1/track_mix_panel/ - server replied: Bad Request, Network Reply’
La particularidad de este proyecto es que las imágenes fueron tomadas con un Parrot Bebop 2 (Ojo de Pez).
Hola
Cuando recibes este mensaje?
Nos puedes mandar una captura de pantalla de la aplicacion?
Gracias
Buenas noches:
En estos momentos me encuentro de vacaciones fuera del país, el compañero Diego Ortiz se encuentra encargado de las tareas relacionadas al Pix4D, si pudiera hacer el favor de comunicarse con el al correo: dortiz@itaipu.gov.py.
Desde muchas gracias por la atención brindada
Atentamente,
Víctor Montiel
-----“Christina Gkintzou via Pix4D Community” pix4d@discoursemail.com escribió: -----
Hola Victor,
Diego nos puede escribir aquí en este foro o a nuestra forma de soporte
Es mejor que nos escribe aquí para que no dupliquemos el contenido.
Necesitamos una captura de pantalla del error, le version de Pix4D que se utiliza y una descripción de cuando se pasa el error.
Saludos,
Christina
Acompaña lo solicitado Christina.
Esta instantánea en particular corresponde al mensaje obtenido al procesar las imágenes del Bebop 2 en el Pix4DModel. Al realizarlo en el Pix4D Mapper se obtenía el mismo mensaje pero antes de densificar la nube de puntos.
Cuando disponga de una Licencia del Pix4D Mapper -se encuentran todas ocupadas en este momento- intentaré nuevamente la rectificación.
Te mantengo al tanto de los avances.
Saludos cordiales,
Hola @victorhu,
Este error no debería impedirle finalizar el procesamiento.
Si encuentra más problemas, por favor suba el archivo de registro y el informe de calidad.
Manténganos informados.
Saludos
Hola, tengo el mismo error, y tampoco me deja terminar el procesamiento.
mismo error: ‘Warning w9021b: DataSender - Network Error - code: 400, Error: Error transferring https://tracking.pix4d.com/v1/track_mix_panel/
Hi secciondrone,
You should not worry about the warning unless it stops the processing. If that is the case then I would upload your log file so we can take a look.
efectivamente me detiene el proceso.
no puedo subir el archivo log por que pesa 29mb y solo se puede subir hasta 4mb.
de todas manera copio la ultima parte del log.
"[2022.04.22 12:29:22][ 84%RAM][100%CPU][Info]: Computing matches [60813/60816] elapsed 01h:18m:44s:043ms …
[2022.04.22 12:29:22][ 84%RAM][100%CPU][Info]: Re-match pair 60970 inl/tot 20491/20523 (99.8441%) [1]
[2022.04.22 12:29:22][ 84%RAM][100%CPU][Info]: Re-match pair 60974 inl/tot 21685/21749 (99.7057%) [1]
[2022.04.22 12:29:22][ 84%RAM][100%CPU][Info]: Re-match pair 60972 inl/tot 23113/23528 (98.2361%) [1]
[2022.04.22 12:29:22][ 84%RAM][100%CPU][Info]: >>>Computing matches<<< done in 01h:18m:44s:545ms / 78.7424 min.
[2022.04.22 12:29:22][ 84%RAM][100%CPU][Info]: ImageRelationMatrix write C:/Users/Maximiliano/OneDrive/Documentos/pix4d/PUERTO MADERO COMPLETO/1_initial/project_data/tir_full_1_alt.p4b
[2022.04.22 12:29:28][ 84%RAM][ 18%CPU][Info]: Wrote 33248 / 60975 relations for 7665 images
[2022.04.22 12:29:28][ 84%RAM][ 18%CPU][Info]: MatchSet: saving to C:/Users/Maximiliano/OneDrive/Documentos/pix4d/PUERTO MADERO COMPLETO/1_initial/project_data/mat_full_1.p4b…
[2022.04.22 12:29:28][ 84%RAM][ 18%CPU][Processing]: Write matches.
[2022.04.22 12:29:34][ 89%RAM][ 5%CPU][Processing]: Substep Keypoint matching finished.
[2022.04.22 12:29:34][ 89%RAM][ 5%CPU][Info]: *****************************************************
[2022.04.22 12:29:34][ 89%RAM][ 5%CPU][Info]: ************ build tracks ********************
[2022.04.22 12:29:35][ 89%RAM][ 5%CPU][Processing]: Initialize automatic tie points.
[2022.04.22 12:29:48][ 96%RAM][ 13%CPU][Info]: Build tracks maxTotMatches: 33445
[2022.04.22 12:29:48][ 96%RAM][ 13%CPU][Processing]: Building automatic tie points.
[2022.04.22 12:32:28][ 98%RAM][ 8%CPU][Info]: Build tracks size: 45804989
[2022.04.22 12:34:59][ 96%RAM][ 9%CPU][Info]: *****************************************************
[2022.04.22 12:34:59][ 96%RAM][ 9%CPU][Info]: ************ calibrate *********************
[2022.04.22 12:34:59][ 96%RAM][ 9%CPU][Processing]: Substep Camera calibration started.
[2022.04.22 12:35:16][ 90%RAM][ 9%CPU][Info]: ******* CalibrateProcessingAlternative ********
[2022.04.22 12:35:16][ 90%RAM][ 9%CPU][Processing]: Analyse automatic tie points.
[2022.04.22 12:36:56][ 88%RAM][ 9%CPU][Processing]: Substep Camera calibration finished.
[2022.04.22 12:42:44][ 17%RAM][ 8%CPU][Error]: Caught unknown exception during initial processing!
[2022.04.22 12:42:44][ 17%RAM][ 8%CPU][Info]: OS Power Save: Enable
[2022.04.22 12:42:44][ 17%RAM][ 8%CPU][Info]: >>>Step1<<< done in 02h:59m:07s:225ms / 179.12 min.
[2022.04.22 12:42:44][ 18%RAM][ 8%CPU][Processing]: ProjectLoaded
[2022.04.22 12:42:44][ 18%RAM][ 8%CPU][Info]: DataProvider: closing
[2022.04.22 12:42:45][ 18%RAM][ 8%CPU][Info]: Project results: loading …
[2022.04.22 12:42:45][ 18%RAM][ 8%CPU][Info]: Project: loading done.
[2022.04.22 12:42:50][ 18%RAM][ 4%CPU][Warning]: Warning w9021b: DataSender - Network Error - code: 503, Error: Error transferring https://tracking.pix4d.com/v1/track_mix_panel/ - server replied: Service Temporarily Unavailable, Network Reply:
[2022.04.22 12:42:50][ 18%RAM][ 4%CPU][Warning]: 503 Service Temporarily Unavailable
[2022.04.22 12:42:50][ 18%RAM][ 4%CPU][Warning]: Warning w9021b: DataSender - Network Error - code: 503, Error: Error transferring https://tracking.pix4d.com/v1/track_mix_panel/ - server replied: Service Temporarily Unavailable, Network Reply: "
I believe the issue isn’t with that warning. Rather it has to do with your RAM. You do not have enough for your project as it hit 98% which is critically high.
aun así, en el momento del error y previo a este el uso de RAM era solo del 18%. tengo 16 GB de RAM será insuficiente?
