Error Paso 2
Buenos días comunidad, soy extremadamente nuevo en este campo, y quería preguntarles a qué se puede deber este error.
[Error]: Error loading boosting model file C:/Users/Rete_Ingeniería/AppData/Local/Temp/pix4d.P1XkOA/model.lightgbm
[Error]: Could not load LightGBM model from file: C:/Users/Rete_Ingeniería/AppData/Local/Temp/pix4d.P1XkOA/model.lightgbm
[Error]: Error classifying pointcloud: Error classifying point cloud
[Error]: Failed to run classification
Editado por Rhéa: Informe de calidad pegado como texto eliminado
Gracias!
Hola, ¡bienvenido a nuestra comunidad!
Gracias por los detalles. He editado tu comentario porque hay otras formas de compartir un informe de calidad y ha hecho que tu mensaje sea bastante largo :wink:
Por favor, adjunta los siguientes archivos a tu próxima respuesta:
  • El informe de calidad en PDF, que deberías encontrar en nombre_proyecto/1_initial/report/nombre_proyecto.pdf.
  • El archivo de registro, que debe encontrar en nombre_proyecto/nombre_proyecto.log.
  • Ve al rayCloud, asegúrate de que la barra de procesamiento aparece y haz una captura de pantalla de toda la interfaz del software.
Además, por favor, responde a las siguientes preguntas:
  • ¿Se interrumpió el procesamiento?
  • ¿Has notado un error en una o varias salidas?
Gracias,
Rhéa
https://drive.google.com/file/d/12kqdpg0740GjLKV7jCyKnWW4FD0f-27n/view?usp=sharingLa Tulia V2_report.pdf (2.2 MB)
Sí se interrumpió el procesamiento de la información, ya lo he intentado 4 veces. Antes de hacer los puntos de control, pude completar le proyecto, pero tuve que hacer cambios en el sistema de georeferenciación y luego volver a iniciar los pasos 2 y 3 por recomendación (yo volví a generar el paso 1 de igual manera). Luego de esto ya siempre me sale error en el paso número 2.
No sé a qué te refieres en errores de las salidas, en la información que emerge en el recuadro de procesamiento, salen varios errores, los que puse en el texto superior.
Muchísimas gracias Rhea por el apoyo.
Hola, muchas gracias por enviar los archivos.
Te pregunté si puedes notar algún error en los resultados que obtienes porque el error parece afectar sólo a la clasificación de la nube de puntos que no se hizo. No veo ningún otro error en el informe de calidad o haciendo un chequeo visual de tu rayCloud en la captura de pantalla.
En consecuencia, si no te interesa la clasificación de la nube de puntos y no ves otro error en tus salidas: Puedes ignorar este error y continuar procesando/analizando tu proyecto. Te recomendaría que desactivaras la clasificación de la nube de puntos en las opciones de procesamiento si no la necesitas porque es tiempo que puedes ahorrar durante el procesamiento.
Es inesperado que se produzca este error después de haber procesado el paso 2 por primera vez, durante el cual no se produjo este error, cambiado algunas opciones de procesamiento, y luego procesado el paso 2 de nuevo. Por favor, avisa si lo he entendido mal.
Después de analizar tu archivo de registro, la única razón aparente por la que obtendrías este error es por la presencia de caracteres especiales en la ruta del archivo, como Rete_Ingeniería.
¿Cambiaste de ordenador o de nombre de usuario antes de haber procesado el paso 2 por última vez y recibir el error?
Si la clasificación de la nube de puntos es importante para ti: te recomiendo que intentes lo siguiente:
  • Ejecuta la clasificación de la nube de puntos después de procesar el paso 2 a través del menú Proceso > Ejecutar clasificación de la nube de puntos.
  • Procesa el paso 2 en otro ordenador o en una sesión con un nombre de usuario sin caracteres especiales.
Espero que este ayuda y déjame saber si tienes más preguntas.
Si intentas procesar con otra cuenta de Windows, avísame si te ayuda asegurarte de que la ruta del archivo no contiene ningún carácter especial.
Que tengas un buen día!
Buenas tardes, yo tengo el mismo problema, y no lo he podido solucionar, usted me podria ayudar si ya pudo solucionar su inconveniente.
Muchas Gracias
Jose Saldaña
Hola Jose,
Gracias por tu mensaje. ¿Podría compartir la siguiente información para que podamos iniciar la investigación?:
  • El informe de calidad en PDF, que deberías encontrar en nombre_proyecto/1_initial/report/ nombre_proyecto.pdf .
  • El archivo de registro, que debe encontrar en nombre_proyecto/ nombre_proyecto.log .
Gracias,
