Estimados, quisiera saber si para la configuración del ortomosaico es factor la altura de vuelo del dron. De ser afirmativo: ¿Dónde se configura?
Hola Guillermo,
La altitud de vuelo es importante para la calidad del ortomosaico ya que la resolución depende de la GSD, que a su vez depende de la altitud.
Pero no hay nada que se pueda configurar en las opciones de procesamiento una vez que se hayan adquirido sus imágenes.
Por ejemplo, para terrenos homogéneos, se recomienda volar más alto ya que facilitará la calibración.
Por lo tanto, la altitud de vuelo debe establecerse correctamente durante la planificación del vuelo.
Saludos
Gracias estimado, una consulta:
Si la calidad de la imagen original es de 2.3 cm/pixel, ¿dónde configuro este parámetro?. Lo pregunto porque en la opción “proccesing options” se puede editar la resolución en la pestaña “DSM and Orthomosaic” y en la pestaña “Index Calculator”.
Saludos!
Hola Guillermo,
Si la resolución de la imagen original es 2.3 cm/pixel, por defecto, la resolución del mosaico y de los mapas de reflectancia final será también 2.3 cm/pixel.
Basta con mantener “automatic” y dejar “1” en el Setp3:
De esa forma, el tamaño de pixel del mosaico será el mismo que el de las imágenes originales. Si pones “2”, será el doble. “3” el triple y así sucesivamente.
Lo mismo ocurre en los mapas de reflectancia.
Un saludo.
