Diferencia de cota tras realizar un vuelo
Buenos días.
Tengo el siguiente problema.
Al descargar las fotos, después de realizar un vuelo con pix4d controler, tengo una diferencia de cota de unos 60 mts con respecto a la cota real.
Como puedo transportar las cotas de las fotos a cotas reales?
Muchas gracias.
Tienes que corregir la altura de tu modelo con puntos de control medidos en el terreno (GCPs)
Hola,
Ese desplazamiento puede ser debido a que las coordenadas del momento de disparo capturadas por el dron, vienen dadas normalmente en cota elipsoidal. Si como cota real consideras la cota ortométrica, es posible que haya diferencias de ese tipo.
También puede ser debido a que algunos drones no escriben las coordenadas de forma precisa. Este artículo lo explica: artículo.
