Como mejorar el resultado del modelo 3D
Hola buen dia, queria consultar sobre las posibles mejoras que pueda hacer para obtener modelos 3D de buena calidad, he hecho varios procesamientos pero no consigo tener un buen resultado. hasta ahora he intentado modificar el plan de vuelo a distintos angulos y alturas y el resultado sigue igual. tambien relaice unas capturas de imagenes desde tierra con una camara profesional y el resultado es el mismo se puede apreciar mucho ruido en las manibelas y la estructura en general. agradecido de atemano
Hola José,
Estructuras con tuberías son difíciles a reconstruir, porque siempre hay otra cosa en el fondo de la imagen. Aunque la estructura que te interese no está muy alta, podrías seguir las recomendaciones que damos para estructuras finas y altas aquí y aquí, porque causan los mismos problemas:
  • Alto solape: 85% frontal y lateral para imágenes oblicuas, 90% para nadir.
  • Ángulo de 45° para evitar capturar el cielo.
  • Hacer varios círculos alrededor de la estructura a diferentes alturas (si procede).
  • Podría considerar orientar la cámara hacia arriba para algunas fotos sólo si un elemento especial sobre la estructura lo requiere.
Luego, puedes mejorar la reconstrucción editando la nube de punto y usando superficies y polilíneas (vea Edit and improve the 3D textured mesh). También puedes anotar la nube de puntos (How to Annotate Images in the rayCloud).
Espero que este te ayude!
