como exportar mapa de operacion a control de agrast20
como podria exportar un mapa de operacion de fumigacion generado en pix4d fields a un control de dron de dji agrast20, ese es el modelo del equipo que tengo pero quisiera poder pasar estas operaciones al control, de ser necesario por una micro sd pero desconozco el proceso o si es posible para este modelo
:hammer_and_wrench: Para crear un mapa de aplicación y enviarlo a tu dron DJI Agras utilizando PIX4Dfields, sigue estos pasos detallados:
  1. Crear el Mapa de Aplicación:
  • Abre PIX4Dfields y utiliza la función de Operación Dirigida para crear un mapa de aplicación.
  • Puedes detectar áreas infestadas o específicas utilizando herramientas como la Herramienta Mágica.
  • Asigna las tasas de aplicación adecuadas según la severidad de la infestación o la necesidad del cultivo.
  1. Exportar el Mapa de Aplicación:
  • Ve a la sección de Exportar y selecciona Operaciones.
  • Elige la operación que deseas exportar.
  • Selecciona el formato DJI Agras T-series y elige entre Misión de Límite DJI o Misión VRA DJI, dependiendo de tus necesidades.
  1. Configurar la Misión:
  • Para una Misión de Límite, asegúrate de que se haya asignado una tasa fija a toda el área.
  • Para una Misión VRA, puedes aplicar múltiples tasas en diferentes zonas.
  1. Importar el Mapa al Controlador DJI Agras:
  • Copia el archivo exportado a una tarjeta SD.
  • Inserta la tarjeta SD en el controlador del dron DJI Agras.
  • Enciende el controlador y selecciona el icono de la tarjeta SD.
  • Importa el mapa de prescripción seleccionando el archivo adecuado.
  1. Asignar la Prescripción al Campo:
  • Una vez importado, asigna la prescripción al campo correspondiente.
  • Configura los parámetros de vuelo deseados y carga el producto necesario.
  1. Realizar el Vuelo:
  • Asegúrate de que todos los parámetros estén correctamente configurados antes de iniciar el vuelo.
  • Realiza el vuelo siguiendo las instrucciones de seguridad para evitar daños.
Para más detalles, puedes consultar el artículo completo sobre cómo exportar mapas de aplicación para drones DJI Agras en PIX4Dfields https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/360019956578
¡Buena suerte con tu misión de vuelo! :rocket:
Documentación relacionada con Pix4D:
How to export spot spraying and variable rate prescriptions for DJI Agras T-series with PIX4Dfields H
