Como exportar la nube de puntos
Hola soy nuevo en el programa pero quisiera saber como poder exportar las coordenadas de la nuve de los puntos generados, si fuera en un formato de txt o csv o en que formato. Gracias
Se exportará puntos en formato XYZ ( archivo de texto).
En el Paso 2 de nube de puntos de malla es necesario seleccionar [XYZ] en el Producto \> Nube de puntos densificada .
\*\* Advertencia : se trata de un archivo de gran tamaño . Usted también puede enviar una nube de puntos en formato cuadriculado XYZ .
(En la parte inferior de la pantalla, seleccione la casilla [Opciones avanzadas] ,
a continuación, en el paso 3 del DSM- Ortho \> Salidas adicionales \> Cuadrícula DSM elegir [XYZ] - .
E inferior a la especifique su Espaciado de rejilla 100 cm / 1m es probablemente un buen comienzo Esto será mucho menor que el archivo anterior . Espero que eso te ayude. Saludos, Sean ( Juan ) .
\*Reformat for Word Wrap.
cual es el archivo y el orden para los puntos de control
Hola a todos,
La respuesta de Sean Erikson es muy completa sobre como exportar una nube de puntos con sus coordenadas :slight_smile:
@Jesus: Con respecto a tu pregunta:
Los puntos de control (puntos de apoyo) los tienes que importar con un archivo txt o csv. Aquí podrás encontrar más información:
https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202558539-Input-Files#label3
La orden puede ser:
X,Y,Z
Y,X,Z
Lat, Long, Alt
Long, Lat, Alt
Al importar los puntos tienes que definir el orden:
https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202560039#label2
Un saludo,
Christina
Gracias Christina .
Eso es excelente información para Importar Puntos.
Para exportar el archivo de salida Puntos está en el formato .XYZ ( Este, Norte, elevación) .
La ubicación del archivo .XYZ está en {Nombre del Proyecto} / 2_densification / point_cloud / {Nombre proyecto}.XYZ
< O >
Si se trata de una de cuadrícula (Decimated) de nubes de puntos (archivo más pequeño / menos puntos) que se encuentra en {Nombre del Proyecto} / 3_dsm_ortho / 1_dsm / {Nombre proyecto}_dsm_100cm.XYZ
Esperemos que ayuda a Jesús .
¡Ten un día excelente!
Saludos,
Sean
hola Sean, gracias tu aporte. Ese archivo tiene 6 columnas, las primeras 3 parecen XYZ, ¿Que son las siguientes 3 columnas?. Gracias de antemano por tu respuesta.
Michel
Buenos dias,
como se explica en este articulo: se exportan las coordenadas de los puntos y sus color (R,G,B)
Saludos,
Christina
Buenas. Si se realiza la clasificación de nube de puntos, para mi caso en particular desactivo los arboles, la nube de puntos reducida que exporto tal y como lo indica Sean_Erickson tienen en cuenta esos puntos o no? entiendo que los puntos que se exportan son del DSM y no del DTM. Es correcto?
(traducido)
Hola @federicosanchez ,
¡Bienvenido a nuestra comunidad! Me alegro de verte aquí. :+1:
Si asignaste los puntos al grupo de puntos “eliminados” o “desactivados”, guardaste el proyecto y ejecutaste o volviste a ejecutar el paso 3, los puntos no se tendrán en cuenta.
Cuando se exporta la nube de puntos, se basa en la nube de puntos generada en el paso 2. Si ha editado esta nube de puntos, la exportación se basará en esta nube de puntos editada y en la selección de grupos de puntos que elija para exportar, así como en el formato. A continuación, se puede crear un DSM en el paso 3 basado en esta nube de puntos. Si se selecciona la generación del DTM, se basará en el DSM (que ya ha tenido en cuenta los puntos editados si se editaron los puntos).
Para más información sobre el DSM: Menu Process > Processing Options… > 3. DSM, Orthomosaic and Index > DSM and Orthomosaic
y DTM: Menu Process > Generate DTM
Este vídeo podría ser muy útil para aprender a editar la nube de puntos y cuál es el significado de los puntos eliminados:
[Video] How to edit the 3D Point Cloud - Pix4Dmapper (Incluye subtítulos en español)
que también es de este artículo: How to edit the point cloud in the rayCloud
Este artículo explica el significado de los diferentes grupos de puntos: Menu View > rayCloud > Left Sidebar > Layers > Point Groups
Saludos,
Rosana (she/her)
(Original message)
Hi @federicosanchez,
Welcome to our community! Happy to see you here. :+1:
If you assigned the points to the “deleted” or “disabled” point group, saved the project, and run or rerun step 3, the points won’t be taken into account.
When you export the point cloud, it is based on the point cloud generated in step 2. If you edited this point cloud, the export will be based on this edited point cloud and based on the selection of point groups you choose to export as well as the format. Then DSM can be created in step 3 based on this point cloud. If DTM generation is selected, it will be based on the DSM (which has already taken into account the edited points if points were edited.)
For more info about DSM: Menu Process > Processing Options… > 3. DSM, Orthomosaic and Index > DSM and Orthomosaic
and DTM: Menu Process > Generate DTM
This video could be very helpful to learn about editing the point cloud and what is the meaning of deleted points:
[Video] How to edit the 3D Point Cloud - Pix4Dmapper (Spanish subtitles included)
which is from this article as well: How to edit the point cloud in the rayCloud
This article explains the meaning behind different point groups: Menu View > rayCloud > Left Sidebar > Layers > Point Groups
Saludos,
Rosana (she/her)
