Visualizador nube de puntos (Autodesk, Naviswork, etc)
Buen dia,
Quisiera abrir las nube de puntos en visualizadores o en autocad (para que la puedan visualizr y medir personas que no tienen pix4d), y no deseo utilizar cloud.pix4d.
Quisiera saber si me pueden recomendar algun visualizador gratuito en el cual sea posible medir.
Por lo que veo en “https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202558669-Pix4D-outputs-with-other-software-by-software” en autocad se podría abrir la nube de puntos en formato .xyz, quisiera saber si hay una guia de como importar .xyz en autocad, ya que no lo he logrado.
Por otra parte en el siguiente enlace “https://www.pix4d.com/blog/large-scale-industrial-surveying-drone-photogrammetry” veo que utilizan Naviswork para abrir la nube de puntos, y se ve muy útil. En dicho caso en que formato debo exportar en pix4d? Y como importar desde Naviswork.
Desde ya muchas gracias,
Saludos
Hola @aplicacionesgrt,
Puede importar *.xyz en AutoCAD, sin embargo, como normalmente son muy pesados y AutoCAD tiene algunas limitaciones, es posible que encuentre algún problema. Le recomiendo que se ponga en contacto con el soporte técnico de AutoDesk.
A continuación se enumeran algunos programas que pueden utilizarse para la visualización de nubes de puntos:
Han utilizado la nube de puntos como *.las en la imagen que ha descrito.
Añadiría Cloud Compare que usamos frecuentemente.
Saludos
Hola, te recomiendo abrir el archivo .las en autodesk recap y posterior a eso puedes abrir la nube de puntos en autocad, de esa manera se vuelve super fluido el trabajo en autocad. Saludos.
Muchas gracias por la respuesta.
Para pasarlo de recap a autocad en que formato lo exportas?
saludos
Que tal, el archivo de recap tiene extensión .rcp, en autocad usas attach y listo. Saludos.
