HOLA, QUERIA SABER SI ES RECOMENDABLE QUE VAYA ACTUALIZANDO LAS VERSIONES DE PIX4D Y SI ESTÁ INCLUIDO EN MI LICENCIA
Hola Lidia,
Te lo recomendaría ya que cada version nueva viene con nuevas herramientas, mejores tiempos de procesamiento, nueva interfaz, etc. Por favor ten en cuenta que nuestro equipo de Soporte soporta solamente la version más actualizada.
Cuando pasas de una version antigua a una version nueva, siempre recomendamos hacer un backup de tu proyecto ![]()
Christina
hola buen dia, queria consultarte respecto a actualzar a la version reciente en ese caso los proyectos que tengo procesados en la version anterior no me permite abrirlos? hay alguna manera para poder visualizarlo nuevamente en el formato .p4d
Hola José,
Nos aseguremos de que se puedan abrir en la nueva versión los proyectos creados con versión anterior. Al abrir un tal proyecto, el software te permite guardar una copia de tu proyecto en la versión original, lo que recomendamos por si acaso.
Sin embargo, cuando el salto entre versiones es demasiado grande, el software no puede abrir un proyecto creado con una versión mucho más antigua. Esto pasa porque hubo muchos cambios en la estructuras del archivo .p4d por ejemplo.
Por eso siempre recomendamos no esperar demasiado tiempo antes de actualizar.
Espero que este te ayuda!
