Sobre calibración radiometrica del Mavic 3 Multiespectral
Hola, un gusto saludar, tengo unas dudas, el mavic 3M no trae panel de calibración radiométrica, en ese caso:
  1. Los valores de reflectancia no serán reales o ajustados o precisos?
  2. Con el Mavic 3 M al no tener panel de calibración, se puede o no hacer estudios comparativos en el tiempo? o será solo análisis de las condiciones relativas del lugar en el momento de captura del vuelo?
  3. Se puede usar un panel de calibración por ejemplo de la micasense?
Gracias!
Eddison
Hola Eddison.
En el caso de no utilizar panel de calibración sólo los índices que se auto-normalizen darán resultados adecuados, ya que estos indices no dependen del valor absoluto de reflectancia.
Recomendamos panel para realizar comparaciones en el tiempo, y correcto, puede utilizar el panel de Micasense.
Hola muchas gracias por su respuesta.
Pero en ese caso para citar un ejemplo simple:
Si hacemos un NDVI con esa cámara Mavic 3M de un dia a las 10 de la mañana… y la otra semana se hace un vuelo y un NDVI a las 2 pm, esos vuelos e indices puede ser comparados en el tiempo? a pesar de no usar panel de calibración radiométrica?
Gracias
Eddison
Podrá compararlos pero no es algo que pueda asegurarse. Si puede realice la prueba y analizamos los resultados juntos.
Un saludo
Hola Eddison.
Muy buena respuesta, también tenia dudas con respecto al uso de panel de reflectancia con Mavic 3 ME. No sabia que se podia usar el panel de Micasense con este drone.
Una consulta, Pix4D reconoce automáticamente el panel sobre las imágenes? o hay que calibrar manualmente cada banda?.
Muchas gracias por tu ayuda.
el panel se detecta automaticmente. Un saludo!
