Hola, visto que ya tienen soporte para el sensor único de la marca SENTERA, así que adquirí uno, pero me es imposible procesar las imágenes a pesar de hacer lo que el fabricante recomienda de actualizar el filmewere mediante la descarga del archivo y colocarlo por 3 minutos en el drone. ¿Qué debo hacer para solucionar el problema?
Please make sure that the version of the firmware for the camera is updated to version2.3.2. We added this for Pix4Dfields 1.7. To see the new features or cameras on each Pix4Dfields release, please have a look here . If you did not update the firmware, you can process the images with the xml method for this dataset
