Hola tengo unas consultas:
¿Es posible que en caso de condiciones climáticas adversas u otros motivos se pueda interrumpir la misión, para poder volver al día siguiente o el que se pueda para retomar donde quedo?
Lo otro, ¿Se puede ejecutar un vuelo donde el cambio de batería a media misión sea pre-programado en gabinete y no tenga que ser accionado en terreno?
Muchas gracias.
Hi @leandro.mv91,
You can stop and resume your flight to chage your battery. To so do, I would recommend you to follow the steps explained in our support article on Multi-battery / How to operate multi-battery flights.
However, I won’t recommend you to resume the flight next day because the surrounding condition such as lightening, etc. might change and cause issue while processing data.
