Procesamientod de dos o mas vuelos en un proyecto
Saludos amigos.
Tengo inconvenientes con las imagenes tomadas en dos vuelos distintos, al realizar el procesamiento inicial genera conflicto y el resltado es un fiasco, la configuracion del proyecto tiene la georreferenciasion de las imagenes como “definida por el usuario” gracias a que cuento con el archivo MRK que genera el Phantom 4 RTK para cada vuelo, y que en el software Desktop lo vinvula automaticamente. No se si sea este archivo el que hace el comflicto entre cada mision.
Agradezco a quien sepa como solucionarlo, o si ,me aclara la causa de esto.
Hola Danilo,
No estoy seguro de entender su problema.
¿Qué tan grande es la diferencia de GSD entre los dos vuelos?
A veces es mejor fusionar los proyectos.
How-to-merge-projects
¿Qué método de calibración utiliza?
Dado que su dron es un RTK, le sugiero que utilice el pipeline “Accurate Geolocation and Orientation” (geolocalización y orientación precisas).
¿Podría subir su informe de calidad?
OneDrive
Saludos
