hi,
je rencontre un problème assez conséquent pour mes activités de géomètre.
j’ai réalisé dernièrement une mission pour dimensionner des bâtiments industriels.
j’utilise pour caler correctement les reconstructions 2D et 3D des GCP3D.
précisions : j’utilise
- DJI mavic 2PRO
- pix4D capture V4.13.1
- pix4D mapper V4.5.6
Pour reconstruire les orthomosaics, je fais une captation avec pix4D capture, capteur en position NADIR et des taux de recouvrement entre 70 et 80%
l’acquisition s’est parfaitement bien déroulée.
cependant à la reconstruction , je me suis rendu compte que les proportions des bâtiments sont totalement fausses (plus de 2 mètres de différences avec la réalité !!! cf capture jpeg)
précision : j’ai utilisé différents Template aboutissant tous au même problème de dimensionnement.
procédé de traitement : étape 1 puis référencement des 3DGCP puis ré-optimisation avant de faire les étapes 2 puis 3.
D’un autre coté, j’ai effectué la reconstruction 3D du site avec acquisition des photos manuellement directement avec DJI go4.
même procédé de traitement : étape 1 / référencement des 3DGCP puis optimisation / étape 2 (étape 3 non effectuée- je traite la 3D avec et non la 2D)
dans ce cas ci, les proportions sont parfaites.
précision : le dessin dwg superposé sur l’orthomosaic est juste et présente bien le problème rencontré avec le traitement 2D de l’orthophoto.
le problème est assez grave étant donné les engagements que j’ai vis à vis des ces études géomètres et je ne peux plus utiliser le logiciel tant que je n’aurais pas compris cette erreur.
j’espère avoir été clair dans mes explications.
donc, pourquoi cette erreur dans le traitement 2D?
merci pour votre aide
I encounter a fairly significant problem for my activities as a surveyor.
I recently carried out a mission to design industrial buildings.
I use to correctly calibrate the 2D and 3D reconstructions of the GCP3D.
Details: I use
- DJI mavic 2PRO
To reconstruct the orthomosaics, I make a capture with pix4D capture, sensor in NADIR position and recovery rates between 70 and 80%
the acquisition went perfectly smoothly.
however during the reconstruction, I realized that the proportions of the buildings are totally wrong (more than 2 meters difference with reality !!! cf jpeg capture)
precision: I used different Templates all leading to the same sizing problem.
processing process: step 1 then referencing of the 3DGCPs then re-optimization before performing steps 2 then 3.
On the other hand, I carried out the 3D reconstruction of the site with the acquisition of photos manually directly with DJI go4.
same processing process: step 1 / referencing of 3DGCP then optimization / step 2 (step 3 not carried out - I process 3D with and not 2D)
in this case, the proportions are perfect.
precision: the dwg drawing superimposed on the orthomosaic is correct and presents the problem encountered with the 2D processing of the orthophoto.
the problem is quite serious given the commitments I have with respect to these surveying studies and I can no longer use the software until I understand this error.
I hope I was clear in my explanations.
so why this error in 2D processing?
Thanks for your help
