Cómo lograr que las imágenes se proyecten de manera horizontal, y no aparezcan con un giro, tal como se vé en la imagen adjuntada. En algunos casos, las imágenes verdes se separan de su “par” azul, y se proyectan de manera vertical (hacia un muro, por ejemplo). Gracias!
Hola Sergio,
Normalmente, Pix4D corrige errores de la orientation inicial de la cámara (las imágenes azules no son siempre correctas). Si Pix4D las corrige en una manera mala, esto puede pasar por diferente factores:
imágenes borrosas
parámetros de la cámara que no se han ajustado bien
no suficiente imágenes (solape bajo)
etc
De la captura de pantalla que nos mandaste, se puede ver que tienes solamente 2 lineas de imagines. Tomando una tercera linea de imágenes ayuda mucho este tipo de problemas.
Otra cosa que puedes hacer es añadir un Orientation Constraint:
Para que mejor entendamos el caso, nos gustaría ver el informe de calidad de tu proyecto. Por favor, mándanos el informe de calidad. Puedes subir unas capturas de pantalla del informe por aquí o si no quieres compartirlo con el Foro, lo puedes mandar via una solicitud de Soporte.
Gracias,
Christina
