Hola
Procesé un proyecto con bandas multiespetrales cámara Micasense RedEdge ¿Por qué solo permite procesar la nube de puntos de la banda GREEN? ¿Y Por qué si permite hacer MESH TEXTURE para todas las bandas? Esto aparece
De antemano gracias
Hola
De antemano gracias
Hello @hola, When you process the multispectral rig camera with PIX4Dmapper, the software will only calibrate and generate a point cloud using the single band. The green band is selected by default because it is easier to extract more key features than other bands. However, if you want to choose different bands, you can do with the software.
