Buenas tardes me gustaría saber como quitar los árboles o cualquier objeto en un vuelo con una cámara espectrales, un ejemplo: quitar los árboles y dejar el suelo o al revés.Un saludo
Hola Felix,
Entiendo que te refieres a como eliminar árboles de la nube de puntos que se genera en el Step2. ¿Es así?
En caso afirmativo, existe la posibilidad de clasificar automáticamente dicha nube de puntos de tal forma que el software creará las siguientes capas:
Ground
Road Surface
High Vegetation
Building
Human made objects
Puedes encontrar mas información: Como realizar la clasificación de la nube de puntos
Una vez realizada la clasificación, todos los “árboles” serán agrupados en la capa “High Vegetation”, y llegados a ese punto, es sencillo generar el modelo digital del terreno sin tener en cuenta esos puntos: Como generar el modelo digital del terreno
Es importante señalar que como todos los algoritmos automáticos, puede haber errores. Es decir, puede haber árboles que no se hayan agrupado en la capa “high vegetation” o puntos que se estén en esa capa que no se correspondan con árboles. Si eso ocurre, es posible editar esos puntos: Como editar la nube de puntos
Espero haber contestado a tu pregunta, si no es así, no dudes en volver a consultarnos.
Un saludo.
