Estimada comunidad, espero puedan ayudarme, quisiera saber si existe una convención o normativa en donde se señale el horario fotogramétrico o altura solar (angulo respecto del horizonte) ideal o recomendado para la captura de imágenes con dron (RPAS) o que es lo que recomienda Pix4D para obtener productos con sombras mínimas.
Espero puedan ayudarme. Saludos!
Hola @vivi.castro.t y bienvenida a la comunidad de Pix4D,
puedo sugerirte buscar esta información entre las publicaciones en Inglés, siendo que hay más probabilidad de que alguien con más experiencia que yo pueda proporcionarte una información completa. Por lo que pude experimentar durante estos 6 meses de vuelos con un DJI Phantom 4, tienes a disposición dos situaciones diferentes que pueden funcionar:
Día nublado: así como en la fotografía tradicional, los días con cobertura uniforme de nubes son los mejores para obtener fotos sin sombras, y además los valores de blanco no rebasarán el máximo alcanzable por el sensor de la cámara (normalmente el valor RGB 255-255-255). Si vuelas a 15-30 NM de un aeropuerto, puedes buscar sus comunicados climáticos (METAR o TAF, dependiendo si buscas una observación de 1 hora, o la previsión a 12-24 horas), y cerciorarte de que el comunicado correspondiente al horario previsto del vuelo incluya BKN u OVC. Por ejemplo: METAR SAZT 012200Z 25017KT 5000 DZ BKN007 07/05 Q1017. Si interpretar estos comunicados te resulta demasiado difícil, hay páginas como https://metar-taf.com/ que traducen estos códigos en una frase de más fácil entendimiento
Mediodía: con el sol en su máxima altura, casi no tendrás sombras, sobretodo si te encuentras en un lugar entre los dos Trópicos. Como desventaja, es probable que obtengas resultados errados en caso de superficies blancas, claras, o reflejante, debido a que sus valores rebasarán el máximo de RGB 255-255-255
Finalmente, hay quien prefiere volar durante los primeros momentos del día, o durante el ocaso: si bien es cierto que en estas dos situaciones tendrás momentos sin sombras, también es cierto que las condiciones de iluminación estarán variando bastante rápido, por lo cual podrías tener alguna dificultad a la hora de procesar la información de vuelos largos. En tal caso, bien podrías romper el set de fotos en grupos más pequeños que tengan visualmente una condición de iluminación similar, y una vez efectuado el Paso 1. Procesado Inicial , juntar los sub-proyectos en uno más grande.
Saludos,
Giancarlo
