Buenos días,
después de hacer el proceso completo con pix4d desktop, obtengo el orotmosaicon en formato TIFF georrefenciado con éxito. Obtengo las imágenes individuales sin distorsión con éxito también. Pero no encuentro la forma de georreferenciar dichas imágenes para trabajar con ellas de forma individual en otro software, del tipo GIS por ejemplo. Al no tener el archivo que acompañaría al TIFF o JPG de salida para que dichas imágenes aparezcan gerreferenciadas sobre otra cartografía.
¿Es posible obtener mediante pix4d las imágenes de salida georreferenciadas de forma individual?
o en su caso…
¿Es posible obtener estos archivos o crearlos para cada imagen? ¿Hay algún artículo o tutorial que explique cómo hacerlo?
Muchas gracias
Hola Federico. Desafortunadamente, no existe la opción de exportar las imágenes con georreferenciación. Puedo pasar esto como una solicitud de función a nuestros equipo de desarollo y pueden considerar implementar este funcionalidad a futuras versiones de Pix4D. Cualquier otro usuario que quiera mostrar soporte para esta funcion puede comentar aquí.
Mientras tanto un solucion sería utilizar una herramienta como ExifTool que tiene la capacidad de exportar metadatos de imágenes a una base de datos y luego importarlos a una imagen EXIF (mira las preguntas frecuentes 12,26).
https://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/faq.html
Podría tratar de automatizar un proceso que capture los datos de las imágenes originales y luego lo escriba en las imágenes sin distorsión una vez que se hayan generado. Esto se simplificará porque deben tener el mismo nombre que los originales. La información EXIF debe incluir los datos de georreferenciación.
Esto probablemente requerirá algunas habilidades básicas de programación, pero no es una tarea muy compleja.
