Me gustaría tener sólo un cierto número de punto de enturbiamiento, por ejemplo, 60 puntos por hectárea y no 6000 o más puntos con el fin de trabajar en grupo de puntos 3d civil y hacer los cambios apropiados para poder.
Me gustaría saber si 4d pix tienen la posibilidad de elegir el número de puntos que requiero y ser capaz de exportar a trabajar manualmente cada uno de los puntos?
Espero su respuesta lo más pronto posible, gracias Gustavo cuidadosamente
Hola Rafael,
Hay algunos parámetros que permiten definir la densidad de la nube de puntos, me refiero a “Escala de la imagen” y “Densidad de los puntos”.
Si quieres reducir la densidad podrías cambiar los parámetros por defecto y utilizar “1/4” o un “1/8” en conjunto con “Alta”.
Mas información aquí.
En cuanto al DSM, este puede exportarse también en diferentes resoluciones, pudiendo elegir exactamente el tamaño de pixel que se quiere utilizar.
Un saludo.
