Cómo se exportan e importan los ficheros en autocad para obtener curvas de nivel del proyecto?
Me gustaría saber cual es el procedimiento para exportar e importar los ficheros en autocad para poder obtener las curvas de nivel del proyecto.
Hola Sade,
¿Sabe que puede generar curvas de nivel en Pix4Dmapper?
Menu-Process-Processing-Options-3-DSM-Orthomosaic-and-Index-Additional-Outputs
Menu-Process-Generate-Contour-Lines
Contour-Lines-using-the-DTM
How-to-generate-Contour-Lines-based-on-the-DTM
Más información aquí:
Si realmente desea generarlo en AutoCAD, le recomiendo que escriba en el foro de Autodesk o contacte con su soporte técnico.
Espero que esto ayude.
Saludos
Ya active todas las opciones y ya me aparece la barra de avance en color verde donde menciona que las esta generando.
Cuando esten ya generadas como se consultan?
Hola Sade,
Lamentablemente no hay forma de visualizarlas en Pix4Dmapper. Tiene que usar otro software como QGIS por ejemplo.
Saludos
En forma mas concreta. Como consulto los resultados de la generación de curvas de nivel para ver la imagen en conjunto?
Hola Sade,
Necesita importar la imagen (MDS o el Orthomosaico) en un software GIS y allí podrá visualizarlos junto:
https://www.youtube.com/watch?v=IYR1dmETWr8&feature=youtu.be
Saludos
