Estoy llevando adelante un proyecto con 1300 imagenes multiespectrales, tomadas con la cámara Micasence RedEdge, a una altura de 40 metros.
Quería conocer algunos detalles al configurar las “Opciones de procesamiento”. 1. Procesamiento inicial. Solapa “General”. En la opcion de “Escala de imagen para puntos claves”; quisiera saber cual es el criterio para definir esta opción. Y cual es la diferencia significativa entre “Completa” o “1/2 de la imagen”.
Pregunto esto, porque si uno selecciona la Plantilla “AG Multiespectral” se define en “Completa”, pero los tutoriales de Pix4D indican que se debe colocar “1/2 de la imagen” cuando se analiza vegetación.
Luego en la solapa “Calibración”, en el parámetro “Número objetivo de puntos claves”, que diferencia significativa hay en el resultado final del procesamiento entre seleccionar “Automático” o “Personalizado: 10.000”.
Se recomienda trabajar con la plantilla ag multiespectral. Si eso no funciona bien, las opciones de procesamiento se pueden modificar como se menciona aquí: How-to-improve-the-outputs-of-dense-vegetation-areas
Por ejemplo, tienes un libro muy cerca de tus ojos (escala de imagen = 1), las letras estarán borrosas. Cuando mueva el libro lejos (reduzca la escala de la imagen), habrá menos detalles, pero se verán más claros. Eso hace posible identificar más puntos clave (key points) similares entre las imágenes, ya que la geometría del entorno se simplificará, lo que aumenta la posibilidad de encontrar coincidencias (matches).
Establecer un número fijo de puntos clave de destino puede dar mejores resultados que el valor predeterminado para imágenes de características deficientes (sin embargo, esto debe cambiarse solo si los resultados con automático no son buenos, ya que puede haber buenas características incluso en la agricultura). Esto implica configurar el método de selección de punto clave en “Personalizado” y un número máximo de puntos clave. Por ejemplo, en proyectos térmicos, un valor alrededor de 10000 generalmente funciona mejor.
