Cambio de Sistema de Coordenadas
He realizado un vuelo con un eBee Plus RTK, utilizando eMotion como herramienta de planeación de vuelo.  El vuelo fue realizado en WGS84 y considerando el geoide EGM96.
Pero ahora mi cliente me pide que le envíe los resultados en NAD83 State Plane y NAVD88 (Geoide 2009).  El sistema horizontal no es problema, pero no logro configurar el vertical.
¿Que procedimiento me recomiendan?
Hola Jose Antonio,
Pix4D no es compatible con NAVD88, pero debería poder configurar el sistema de coordenadas verticales de su proyecto aplicando un desplazamiento de geoide conocido sobre el elipsoide de su sistema de coordenadas vertical horizontal.
Más información aquí:
Si necesita seleccionar un datum vertical diferente, como el NAVD88, entonces debe proporcionar el desplazamiento entre el datum deseado y el elipsoide del sistema de coordenadas horizontal seleccionado o seleccionar la opción Sistema de coordenadas arbitrarias para el sistema de coordenadas verticales del las salidas y los GCP e importan GCP con coordenadas en el sistema de coordenadas que especificó.
Otro usuario tuvo la misma demanda que usted.
Using ebee Plus and Need NAVD88 Elevations
Entró en -98.392 como desplazamiento que calculó aquí:
https://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/GEOID_STUFF/geoid12B_prompt1.prl
También se puede usar este sitio web:
https://vdatum.noaa.gov/vdatumweb/vdatumweb?a=183305020180222[
](/t/6668)Espero que eso ayude,
Saludos
