Hola, he puesto las imagenes del panel de calibración y por primera vez veo esas advertencias.
De que se trata?
Gracias
Eddison
De que se trata?
Gracias
Eddison
Hola Eddison,
Las advertencias significan que hay problema con la información que está en los exif de esas imágenes y no podemos aplicar otra corrección seguramente.
En cualquier caso, puedes intentar hacer lo siguiente:
Haga clic en Calibrar… agregue las imágenes del objetivo de calibración radiométrica y los valores de albedo y haga clic en Aceptar. Esto se puede hacer para cada banda de la cámara. Una vez que todas las bandas estén calibradas, debería ser posible generar el Mapa de Reflectancia.
Espero que esta informacion le ayude.
Saludos cordiales
Hola, muchas gracias!! Eddison
