PIx4d & H20T
Salve ho eseguito una ricostruzione con la funzione termica di foto catturate con DJI Zenmuse H20T. Alla fine dell’elaborazione mi ha dato elaborazione fallita. Allego al presente messaggio uno screen degli errori il Q. report e qualche foto catturata. Grazie.
report.xml (14.4 KB)
Hello, What processing template are you using? If you are not using the 3D maps template, can you use that and see if that helps to solve your issue? If that doesn’t solve your issue, can you send us the logfile and the pdf version of the quality report?
hi I used the advanced thermal model, the report in pdf format was not generated.
Dott. Ing. Giuseppe Sala
Salve Giuseppe,
potrebbe provare a riprocessare col template 3D Maps come Kapil suggerisce e farci sapere se questo risolve il suo problema? A volte utilizzare questo template è risolutivo.
Anche il logfile (.log) è molto utile ai fini di capire quale sia stato il problema durante l’elaborazione. Grazie
Salve, io devo creare una mappa di riflettanza in quanto mi servirebbero le informazioni delle temperature e non solo la creazione dell’ortofoto
Hello @giuseppesala3,
The thermal image EXIF format obtained from the H20T camera is not the same as the other thermal images rjpeg format which is why Pix4Dmapper is not able to use the FLIR SDK for conversion to tiff and use them to produce thermal maps with temperature values. For Zenmuse H20T, you can only generate thermal maps for visualization.
This means, for the thermal images, you can still process them as RGB images (not a grayscale one with temperature values). You can use it for visualization and by looking at the colors on the map and the color scale, you will be able to detect anomalies but will not be able to get the temperature value of that particular object/pixel.
For more information visit, Pix4Dmapper not converting RJPEG images to tiff from Zenmuse H20T and Mavic 2 dual enterprise advanced thermal camera
