Overlaps 85% and 70%
Height : 60m
Speed : slow
Noted.
Height : 60m
Speed : slow
Noted.
Salut la communauté, salut montana
j’ai refais 3 vol avec le parrot bluegrass équipé de la caméra Sequoia.
j’
Dans le premier vol, j’ai utilisé les paramètres suivant
1.Application de collecte: Pix4Dcapture
Chevauchement 85% en frontal et 70% en latéral
Vitesse : lente +
Hauteur: 60m
résultat: les valeurs du MNE et MNT sont fausses avec les images RVB
2 .Application de collecte: Pix4Dcapture
Chevauchement 85% en frontal et 70% en lattéral
Vitesse : normale
Hauteur: 60m
résultat: les valeurs du MNE et MNT sont pratiquement vérifié avec celle du GPS sauf que l’orthomosaique n’est pas nette ou claire pour bien percevoir les objets au sol avec la caméra RVB
3.Application de collecte: Pix4Dcapture
Vitesse : lente
Hauteur: 60m
quel paramétrage encore pour améliorer la précision des modeles numériques d’élévations et l’orthomosaïque?
How much do the DSM values differ? I will recommend having a look here: https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202560159-How-to-improve-the-outputs-of-dense-vegetation-areas
