for a one mile road corridor what GCP spacing is recommended?
Prezado, depende da escala que está pretendendo produzir. Não recomendo menos de 5 CGP.
Vou lhe dar um exemplo: em uma rodovia de 40km, coloco 2 cgp a cada 2km sendo um em cada lado da rodovia. Com isso posso produzir mapas na escala de até 1:2000. não esqueça dos pontos de checagem, são estes pontos que irão assegurar a qualidade dos seu trabalho.
Espero ter ajudado.
Hi Bill,
as Daniel already mentioned, the number and distribution of GCPs depend on the area you are a mapping and the accuracy you want to achieve.
Some general recommendations can be found here:
- Number and distribution of ground control points (GCPs) in corridor mapping.
- Number and distribution of GCPs in Corridor Mapping (community post).
As a side note, we recommend adding more GCPs in the area of interest. e.g. around stockpiles in case of volume measurements, or in case that there are big elevation changes in the scene.
