El proceso 3/8 (Downsampling) del paso 3 (Step 3) se demora mucho tiempo
ESTAMOS PROCESANDO 1553 FOTOGRAFIAS TOMADAS A LO LARGO DE 9KM DE UN RÍO POR 200M DE ANCHO, EL PROCESO 1 Y EL PROCESO 2 NOS HA TOMADO UN TIEMPO DE 36 HORAS APROXIMADAMENTE, SIN PROBLEMAS. EMPEZANDO EL PROCESAMIENTO 3, LOS PASOS (1/8) Y (2/8) HA DEMORADO UN APROXIMADO DE 12 HORAS. EMPEZÓ EL PASO (3/8) DOWNSAMPLING, PERO YA HAN PASADO 12 HORAS Y EL PORCENTAJE SIGUE EN 0, LA COMPUTADORA NO ESTÁ COLGADA NI HAY MENSAJES DE ERROR.
LA PREGUNTA ES: SI EL PASO DE DOWNSAMPLING DEMORA TANTO, CUANTO DEBO ESPERAR? O QUÉ DEBO HACER?
Hola Juan,
Ya estamos en contacto contigo por nuestro sistema de tickets. Publicaremos la solución a tu problema cuando estará resuelto.
Saludos
Tengo el mismo problema, como fue resuelto.
Muchas gracias.
El proyecto de @Juan es muy grande y no había ningún mensaje de error en el archivo log, lo que sugiere que no hay ningún problema y que el software simplemente sigue procesándose. No hemos recibido confirmación por su parte si nuestros consejos ayudaron, pero podrías comprobar lo siguiente:
  • Si tienes suficiente memoria RAM para procesar tu proyecto.
  • Asegúrate de que hay suficiente espacio en el disco duro para escribir los resultados.
Mira nuestras recomendaciones generales para los requisitos mínimos y recomendados del equipo según el tamaño del proyecto aquí.
Además, para reducir el tiempo de procesamiento, te sugiero añadir un área de procesamiento alrededor del proyecto.
Si esto no resuelve su problema, por favor publique su informe de calidad en PDF y el archivo de registro del proyecto a través de un enlace a una plataforma de intercambio de archivos (como WeTransfer, Google Drive, Dropbox, etc.).
Hola cómo estás buen día, tengo el mismo problema el paso 1 y 2 corre muy bien, pero el 3 apesar de tener un buen hardware es muy muy lento lleva más de 6 horas haciendo el DSM, cuento con un Ryzen 5 3600,32gb de RAM y una 3080 de 12gb, gracias por tu ayuda
