Estimados amigos del foro
Deseo hacer una consulta sobre los archivos finales que se obtiene al culminar el procesamiento del proyecto.
Se nos ha presentado el siguiente inconveniente, tanto en el procesamiento de imágenes multiespectrales como térmicas.
Luego de obtener un determinado “indice”, por ejemplo NDVI, y solicitar se exporten los archivos, en la carpeta 4_Index>Indises>NDVI se encuentran todos los archivos ya exportados. El problema esta en el sistema de coordenadas de cada archivo; en el caso del mapa del indice (archivo .tif) el sistema de coordenadas coincide con el seleccionado en el procesamiento (en nuestro caso WGS 84 / UTM zone 19s), pero de manera diferente en el archivo shape (.shp) el sistema de coordenadas es (WGS 84).
La intención es procesar ambos archivos en QGIS, pero la capa vectorial (al estar en otro sistema de coordenadas) no podemos usarla para recortar los sectores de interés dentro del raster.
La idea es evitar hacer una clasificación supervisada en Qgis, ya que contamos con el procesamiento del Pix4D
En este sentido, nos interesaría saber como hacer coincidir el sistema de coordenadas del archivo .tif y .shp
Muchas gracias
