Estimados
En el caso de vuelos de zonas mixtas, es decir áreas donde existen calles y áreas definidas pero interactuan con áreas de bosque. De acuerdo a información se recomienda hacer dos vuelos a diferentes altura donde h1<2h2. La consulta hace referencia si se recomienda hacer el proceso de los dos vuelos en forma simultanea o realizar proceso de cada uno y luego ejecutar un proyecto múltiple en PIX4d
Atento a sus comentarios
Saludos
Hola Rodolfo,
El hecho de que haya dos zonas diferentes dentro de un mismo proyecto (zona urbana y zona con vegetación), no implica que sea necesario volar a dos alturas. Te recomendaría volar a una misma altura en este caso.
Volar a diferentes alturas se recomienda cuando la zona es abrupta y tiene cambios de altitud ya que de esa forma se mantiene el tamaño de pixel constante. Puedes leer este artículo que contiene gráficos explicativos que te pueden aclarar.
En caso que quieras volar a dos alturas, es necesario que ambos proyectos estén conectados, y para ello el software debe extraer puntos comunes y por tanto la diferencia en el tamaño de pixel no debe ser muy grande, de ahí la relación h1<2h2. Si esa relación se cumple, el software debería encontrar puintos comunes. No obstante siempre es necesario una comprobación de que eso ocurre.
Espero que esta información te ayude.
Muchas gracias.
