Hola un gusto saludarles, que significa sensor readout time? y en una cámara RedEdge Micasense Altum cual es ese valor? al igual que en un Phantom 4 Pro?
No conocemos cual es el readout time para esa cámara. Haría falta un vuelo para poder calcularlo activando la opción de “rolling-shutter” durante el Step1.
La opción “rolling Shutter” es la que permite modelar la cámara de esa forma y en el Quality Report se mostrará el Readout time…
Por otra parte, ten en cuenta que aunque la cámara tenga un rolling shutter, no quiere decir que ese efecto vaya a aparecer. Es decir, esta corrección hay que aplicarla con cuidado.
ok gracias, he cambiado todas las bandas (azul, verde, rojo, nir, etc) de la imagen Micansense Altum a Linear Rolling Shutter y corri de nuevo el paso 1.
Pero al revisar en el informe no apareció nada de sensor readout time, agradezco su colaboración, ya que me interesa realizar esas pruebas.
Este tipo de cámaras tienen menos resolución que una cámara RGB estandard. Para aplicar la corrección de rolling shutter es conveniente disponer de muchos puntos de paso automáticos y al tener menos resolución, las cámaras específicas de agricultura no producen tantos por lo que el cálculo es peor. Por otra parte, no estoy seguro que estas cámaras tengan rolling shutter.
En cámaras RGB con suficiente resolución y que tengan rolling shutter, es donde es posible que haya que aplicarlo.
En cualquier caso, como se expone en este community post , es posible que una cámara tenga rolling shutter y el efecto no se produzca, por lo que hay que aplicarlo con cuidado.
Hola muchas gracias! yo único que quería era hacer el calculo de desplazamiento vertical (Vertical pixel displacement calculator) y por eso quería obtener el dato de sensor readout time, pero al momento no ha sido posible tener ese dato, ya que al generar el informe, ese dato no aparece!
Pero viendo los parámetros del fabricante de esa cámara, se indica que la misma es global shutter.
Supongo que en las cámaras con rolling shutter, esa información vedrá en el manual de las mismas. Pero la verdad es que nunca me he fijado.
En cualquier caso, como decía en mensajes anteriores, incluso en cámaras con rolling shutter, es mejor no aplicar esa corrección desde el inicio. Solamente si se oberva algún tipo de problema en el vuelo.
Este community post tiene explicaciones y gráficos muy buenos para entenerllo.
Muy amable por su atención, hay algun material acerca de camaras modificadas? efectividad, certeza de valores de indices, comparación con camaras multiespectrales etc?
