Bonjour, je n’arrive pas travailler avec ma gopro. Hauteur 4m résolution large et photo toutes les 1s sur une route de 150m avec 3 passages. Des GCPs et pourtant, le résultat est horrible. Je ne comprends pas également la formule n=0.5-1s.
Avez-vous une idée?
Hi seb.rof
The formula is regarding the capture time setting on the camera. If you are walking with the GoPro then you will want it to trigger ever 0.5 to 1 seconds.
Please upload your quality report to this posting. We will take a look to see what is going on.
testgopro_report.pdf (1.2 MB)
Voici une prise de vue du résultat. Il y a comme deux projet alors que c’est le même avec des GCP en communs. Ainsi que le rapport.
testgopro2_report.pdf (1.0 MB)
Voici un deuxième rapport. C’est jamais le même résultat. Là, j’ai 50% des photos de supprimer. Toutes les mêmes sur la prise retour de la rue.
Merci
