PROBLEMA COM CAPTURA DE IMAGEM COM PIX4DCATURE ANDROIDE
(melhorando ortografia da postagem anterior)
0
fabiano assis
Today at 01:11
NONE
Boa noite, hoje tive problema com a captura de imagem utilizando o PIX4CAPTURE (android), solicito auxilio.
Executo acompanhamento de uma obra rotineiramente. Hoje no primeiro voo de acompanhamento tudo ok.
Em um segundo voo apareceu 2 problemas de captura automática de imagem, ela iniciou-se automaticamente antes do ponto START da missão 2, e visualmente as fotos não têm uma distancia padrão entre si, resolvi abortar a missão e realizar outra para ver oque aconteceria.
Assim abortei a missão 2, retornei e desliguei todos os aparelhos, drone (coloquei bateria com carga cheia), religuei o driver, andróide e rádio, troquei o cartão de memória que está quase cheio por um vazio. Iniciei a terceira missão para ver se o problema persistia, o problema além repetir os mesmo anteriores da missão 2, outro apareceu uma da captura automatica de imagens foi executada fora do alinhamento da MISSÃO DE GRADE.
Assim encerrei as atividades, estou pesquisando para resolver o problema sem sucesso até o momento, por isso estou solicitando ajuda aqui.
abaixo imagem das missões para verificação.
att.
fabiano.
