je ne vois pas le sujet situé au centre de mon relevé mais seulement l'environnement autour ?
Bonjour
J’ai placé une table ronde avec un pot de fleur rouge au milieu d’un petit jardin. Mon bebop 2 à pris 27 photos en tournant autour de cette table à une altitude de 50cm à 3m de haut et avec un rayon de 1m à 3m autour. Je vois la table sur plus de la moitié des photos mais pas sur le modèle en 3D ou je ne vois pas que le jardin et le bas des 4 pieds de la table.
Pourquoi la table et le pot de leur rouge sont-ils absents du modèle 3d?
Dominique
Voici le lien
https://cloud.pix4d.com/model/project/228964/mesh?shareToken=ea8220b4a4364c949f1d8216e972a9b0
dominique
Bonjour Dominique,
Merci d’avoir partagé le lien de votre projet. Le problème dans la reconstruction vient principalement du plan de vol:
Afin d’avoir une résolution homogène dans le projet, la distance à l’objet que l’on veut reconstruire devrait rester constante. De plus, la reconstruction d’un objet requiert un recouvrement assez élevé entre les images tout autour de l’objet. La raison pour cela est que le logiciel trouve des points similaires entre les images et peut ainsi créer des points en 3D, si des points similaires ne peuvent pas être trouvés dû à un manque de recouvrement ou de qualité insuffisante de l’image l’objet ne sera pas reconstruit.
Mes recommendations seraient donc de prendre des images à des distances et intervalles plus réguliers afin de bien couvrir tout l’objet. Vous pourriez essayer l’app de planification de vol Pix4Dcapture pour faciliter l’acquisition d’image.
Je vous invite à lire notre article sur les plans de vols: https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202557409
Et ensuite les trois articles recommandés:
a.  Selecting the Image Acquisition Plan Type
b.  Computing the Flight Height for a given GSD
c.  Computing the Image Rate for a given Frontal Overlap
merci
