Bonjour,
Je dois realiser une ortho-image d’un chantier. Cela necessite de faire 3 a 4 vols successifs de drone. J’aimerais savoir si je dois entre chaque vol faire un reset et donc perdre le trace du vol precedent ou est ce que je peux continuer en deplacant le trace. Entre chaque vol, je change la batterie du drone.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez simplement continuer en déplaçant le plan de vol et en l’ajustant pour en créer un nouveau. RESET n’est pas nécessaire. Ce bouton permet d’amener le plan de vol à la localisation affichée dans la Map view et de remettre ses démissions et paramètres à défaut.
